李瑞賢 2020-03-23 16:48:12 | 江蘇省 土建招投標計價軟件GCCP | 938查看 4回答
請問一條清單一條定額,定額合價與清單合價為什么有差異?
總是差一點,為啥不相等呢?江蘇揚州的GBQ5.0,謝謝!
工程量不同,你用定額價/清單工程量,得到綜合單價,再乘清單工程量,總價就變了
2020-03-23 16:51:09
你這清單和定額的工程量不一樣
2020-03-23 16:51:47
因為清單工程量與定額工程量不相等,折算清單價會有出入。
2020-03-23 16:52:27
我測算過,是小數點問題,因為單位不同,小數會有差。
2023-01-04 13:46:41
