sso 2008-06-20 15:13:01 | 陜西省 其他專業 | 425查看 8回答
如何處理
如何處理
(8)
已采納你再從識別一次吧
2008-06-20 15:17:55
導圖暗柱可以導入,導過去以后部分暗柱就默認為框架柱了,這樣的話,你在查找圖源顯示后,把它刪除,再在剪力墻的暗柱中重新建立這一部分就快多了。
2008-06-20 18:56:35
導入后有個還原CAD圖形,可以把圖形還原,重新識別就好,呵呵~~~~~~~~~~~~~~~~
2008-06-25 19:21:19
識別完成后 如果部分識別有誤 可以用手工在導入圖中修改
2008-06-20 15:18:15
1,可以認別暗柱,方法同框架柱; 2,但其配筋要手工輸入!(如果有標準柱表,也可認別) 3,算量時要注意:暗柱一般被墻所包含!您要注意!
2008-06-20 15:21:04
自己修改柱子屬性.軟件只能識別柱為框架柱.
2008-06-20 15:21:52
1、修改框架柱的名稱為暗柱,在匯總計算時,以便區別 2、按墻來識別
2008-06-20 15:22:12
導圖暗柱不可以導入啊,導過去以后就默認為框架柱了,這樣的話即使你在屬性里面把它改為暗柱,最后計算的腳手架,模板還是會隨著框架柱走的。
2008-06-20 15:26:45
