柯輝煌 2020-03-23 11:39:46 | 廣東省 安裝安裝算量GQI | 849查看 2回答
給排水圖紙分開設計,不在一張圖上
老師你好,我的圖紙給水與排水圖紙是分開的,在算管道之前必須先識別設備,那么在給水圖紙上算管道,識別一次設備,在排水圖紙上算管道又識別一次設備,這樣設備就多出一倍的量。這種給排水圖紙分開畫,該怎么處理?
還有一個問題:在給水平面圖上,普通龍頭、洗衣機龍頭也沒有畫,怎么識別給水管道高度?
首先如果給水和排水想分開其實就是構件類型及系統分開即可,不用單純的導入兩次圖紙,給水一次,排水一次。識別兩次,設備按系統,管道按系統分開就可以
首先一般要看你住宅是否是精裝修,如果不是精裝修毛坯房,不考慮水龍頭,只考慮一個進戶水龍頭就可以,這個進戶給水的高度大概在0.5-1米之間
2020-03-23 12:47:04
1.使用分層模式
2.使用布置立管
2020-03-23 11:47:13
