周粥啁 2019-06-11 10:13:48 | 河北省 土建土建計(jì)量GTJ | 395查看 3回答
板受力怎么布置啊
t圖中的紫色線表示是受力筋還是負(fù)筋?怎么確定受力范圍?這些鋼筋和LB4標(biāo)注的板受力筋沖突嗎,是不是都要布置上?
看不清,如果是跨越版就用跨板受力筋去畫
2019-06-11 11:22:29
用跨板受力筋布置
2019-06-11 10:17:02
紫色的線是跨版受力筋,屬于受力筋,如果布置后有沖突也不要理會(huì),有時(shí)候會(huì)提示重復(fù)布置的。
2019-06-11 10:48:13
我畫的筏板基礎(chǔ)里只能布置馬凳筋,受力筋怎么布置啊。謝謝
我定義了筏板基礎(chǔ),在定義這個(gè)框里沒有填受力鋼筋的地方,只能填馬凳筋,是在定義筏板基礎(chǔ)里只能布置馬凳筋嗎,受力筋怎么布置啊。謝謝
板的受力筋里面只有 底筋 。圖示樓板邊緣板頂筋怎么布置???規(guī)格是什么??、不知范圍如何定義???
圈出的這塊板,里面的兩個(gè)受力筋都需要布置嘛,是不是布置右邊這個(gè)整塊板的就不用布置旁邊那個(gè)伸出1225的了
布置跨板受力筋的板還需要布置縱向通長(zhǎng)受力筋嗎?大家仔細(xì)看看說明,到底怎么理解?跨板受力筋 算不算附加鋼筋?
