空 2020-03-23 09:55:02 | 浙江省 土建 | 278查看 2回答
這個(gè)怎么設(shè)置,希望詳細(xì)點(diǎn)
土建計(jì)量GTJ2021中:新增【自定義鋼筋】功能,可以在陰陽角位置繪制鋼筋線。或者在板/筏板【其它鋼筋】中輸入。
土建計(jì)量GTJ2018中:矩形板陰陽角放射筋直接設(shè)置不了,在板/筏板屬性列表中的【其它鋼筋】中輸入即可;或在表格輸入中手動(dòng)編輯,鋼筋長(zhǎng)度根數(shù)需要手算出來,在【表格輸入】手動(dòng)輸入;如圖:
2020-03-23 09:55:50
陰陽角放射筋和三角形斜邊鋼筋直接計(jì)算長(zhǎng)度根數(shù)在單構(gòu)件輸入。
2020-03-23 10:09:45
