18318204382 2020-03-23 09:08:49 | 廣東省 土建土建計量GTJ | 6249查看 1回答
你好,請問廣聯達剪力墻約束邊緣構件的陰影區和非陰影區要怎么畫
方法一:土建計量GTJ2021中新增約束邊緣非陰影區功能,約束邊緣構件可以用暗柱和約束邊緣非陰影區組合布置。正常布置暗柱后,新建約束邊緣非陰影區,點畫布置在暗柱和墻相交位置。
備注:方法一為GTJ2021新增功能,GTJ2018只能使用方法二和方法三。
方法二:在軟件中通常把非陰影區的部分定義為暗柱,即把它和暗柱本身當做一個暗柱處理,鋼筋是在暗柱的截面編輯器中繪制。
方法三:新建參數化柱,在參數化圖形中,選擇對應形狀中最后一種形式,按照圖紙將尺寸對應輸入,然后在屬性列表中中輸入相應的鋼筋信息。
2020-03-23 09:44:55
