zh****@163.com 2008-06-20 11:12:11 | 湖北省 其他專業 | 656查看 6回答
不知道怎么選擇
不知道怎么選擇問題補充:我是要在鋼筋里新建條形基礎,鋼筋里沒有條基單元,我現在不知道怎么新建這樣類型的條形基礎
(6)
在鋼筋軟件里,新建條基,就建砼那部分也就是有鋼筋的那部分,其他不用建
2008-06-20 16:41:51
你是畫好的條基還是要新建條基? 如果是畫好的就點選或者按構件名稱選擇,如果新建的畫就按參數畫條基選擇你需要的形狀
2008-06-20 11:18:55
軟件里有多個條基參數,按施工圖類型選,或自定義從畫.
2008-06-20 11:19:22
先確定什么材質的條基,比如說,要畫毛石條基,必須在構件管理先新建條基,再新建矩形條基單元,然后從上到下一步一步的建矩形條件單元。 如果是砼或磚大放腳基礎,就在參數化基礎里選一下就可以了,不用新建好幾步。
2008-06-20 11:25:40
鋼筋中基礎沒有分單元建立,因為鋼筋里只需要鋼筋的量,對于是什么材質的不會影響鋼筋量,所以只要在參數圖里找到該圖就行,或者自己新建異性條基,鋼筋照圖布置即可。
2008-06-20 12:15:10
這是有梁式條形基礎,你應該分開來建構件:先按圖紙建立條形基礎,按圖輸入條基寬度(包含基礎梁),按圖紙輸入條形基礎鋼筋信息。繪制構件 新建基礎梁:按圖紙所示的基礎中的梁的斷面及鋼筋信息輸入,繪制構件。 兩構件的底標高要一致。 軟件中會自動扣減基礎梁下面條形基礎的分布筋。
2008-06-20 12:56:55
