cjmyp 2008-06-20 10:21:13 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 1341查看 8回答
機械費用價差如何進入報價的c
我用最新的軟件做了一個預算(2008定額),其中人工費調增有土石方人工、綜合人工和機械人工,機械費用價差中的柴油、汽油價格也進行了調整,但在費用表中,機械人工價差和柴油汽油價差均未進入總價,請問這部分費用哪里去了?
(8)
已采納在現在重慶的08定額中,無論那個專業,軟件默認的模板中,價差這塊都沒有包含機械費價差而只有人工價差和材料價差兩部分 這是由于在定額站發出來的費用模板中也沒有給出機械價差這塊到底要怎么走,所以現在我們的處理辦法就是自己在“按時發生費用”中插入一行,在代碼中把“機械價差”的代碼選入 至于人材機價差的報表,默認的也只有人工材料價差表,如果需要機械的和在一起的報表,可以和重慶分公司聯系 o(∩_∩)o... 或者加我做好友,發一個給你
2008-06-21 01:11:25
這是軟件需要改進的地方,在人工價差和材料價差兩部分后面須加上機械價差這項,并把機械價差的代碼選上,這項工作必須做,才能保證結果真確。
2008-06-22 20:07:06
在人材機匯總中的相應人、材、機表中,在左側點右健選屬性中的手工選擇價差,在彈出的對話框中選擇想要顯示的內容即可
2008-06-20 11:06:23
你查一下,這部分是不是按未計價材料計算了?
2008-06-20 11:33:00
不會的 投標 價差直接取費進入總價 攔標價價差進入風險不取費 也進入總價
2008-06-20 10:25:07
價差直接取費進入總價 不單獨顯示
2008-06-20 10:27:28
在人材機中的市場價中修改上述人工材料的市場價格.
2008-06-20 10:30:00
價差在定額測定費后面,就是所有人材機價差合計,只要你選了當期的市場價,你所說的幾項調整,都含在里面了,且此項只計稅金
2008-06-20 10:36:46
