稅來稅往 2020-03-22 15:42:46 | 陜西省 土建裝飾預算結算計價軟件GCCP | 1083查看 1回答
陜西定額第七章里面的立挺斷面是什么意思?
你好,立挺斷面,就是木門,木窗立著的(垂直的)邊框,斷面就是門窗框的寬度和厚度(高度)比如10Cm*5Cm,也就是10厘米*5厘米,他的斷面就是10*5=50厘米,這就是立挺的斷面(斷面面積)斷面是否增加刨光損耗看定額計算規則,河北定額刨光損耗是單面刨光加3mm,雙面刨光加5mm,有幫助請采納
首次提交 2020-03-22 21:34:26 最近修改2020-03-22 21:38:51 (修改過2次)
