475006710 2008-06-20 09:39:09 | 四川省 土建算量GCL2013 | 4048查看 4回答
CAD軸網(wǎng)識別時,軸網(wǎng)標(biāo)注不能識別2
CAD軸網(wǎng)識別時,軸網(wǎng)能提取能識別.但是軸網(wǎng)標(biāo)注能提取,卻不能識別呢?
已采納CAD軸網(wǎng)識別時,軸網(wǎng)能提取能識別.但是軸網(wǎng)標(biāo)注能提取,卻不能識別呢? 我的回答:這個是可以識別的!如果是圖層或者顏色問題,可以先在圖形調(diào)整工具里修改,修改完了在提取! 如果可以您可以加我,給我發(fā)您的電子圖,我給您看看!CAD識別我用的還不錯!
2008-06-20 10:10:58
CAD軸網(wǎng)識別時,軸網(wǎng)能提取能識別.但是軸網(wǎng)標(biāo)注能提取,卻不能識別呢? 答:有提取軸網(wǎng)標(biāo)注的命令
2008-06-20 09:47:58
可以識別的,你再檢查一下識別不出來是怎么回事。
2008-06-20 10:27:10
軸網(wǎng)的標(biāo)注也是可以識別的,你先在CAD圖中檢查一下是通過軸網(wǎng)標(biāo)注做上去的嗎,如果是手工改動過的就不行了,選在CAD中修改好后,再導(dǎo)入到廣聯(lián)達(dá)中,有提取軸網(wǎng)標(biāo)注命令的
2008-06-20 10:32:27
