天上的白云qaq 2020-03-22 14:24:01 | 四川省 土建計價軟件GCCP | 2462查看 2回答
四川15定額,材料信息價里單獨注明的混凝土泵送費用,這個費用需要在定額里考慮嗎
四川15定額,材料信息價里單獨注明的混凝土泵送費用,這個費用需要在定額里考慮嗎?我看大部分都是直接套一個商混就完了。
你好,一般情況是市場價商砼包括泵送費用,也就是入模價,
首次提交 2020-03-22 21:41:59 最近修改2020-03-22 21:42:50 (修改過1次)
從理論角度:四川2015定額措施費說明“三、(一)定額中的工作內容包括單位工程在合理工期內完成所承包的全部工程項目所需的垂直運輸機械費。(六)定額中的垂直運輸機械系綜合考慮,不論實際采用何種機械均應執行本定額。”加壓砼泵起到了垂直運輸的作用,且是一種機械。因此泵送費包含于垂直運輸費。
從實踐角度:混凝土到達施工現場,垂直運輸既可以采用傳統各種吊車、物料電梯、龍門架,也可以采用泵送,而大部分施工項目選用的泵送,是因為其節省物料、效率高。加壓泵與各種垂直運輸機械是等效或更加高效的,是替代而不是新增項,仍屬于垂直運輸范疇。因此,另外計價不合理。
2020-10-20 17:24:48
