  • 馬牙搓在鋼筋算量里面怎么設置?怎么計算最準確?
    問題補充:磚混結構,砌體與構造柱應馬牙搓結合,每500高設2A6拉結筋?怎么設置呀? 在圖形里面計算砼又怎么設置呢?
全部回答 (20) 首答僅用{{minutesHtml}}
    馬牙搓在鋼筋算量里面怎么設置?怎么計算最準確? 問題補充: 磚混結構,砌體與構造柱應馬牙搓結合,每500高設2A6拉結筋?怎么設置呀? 在圖形里面計算砼又怎么設置呢? 我的回答是:請看下圖:
    2008-06-19 23:35:42
  • 馬牙搓 在鋼筋中不用設置鋼筋.因為只是柱才有鋼筋,馬牙搓只是素砼
    2008-06-19 22:30:45
  • 馬牙搓里一般都不含鋼筋,所以在鋼筋算量里面不用設置。
    2008-06-19 22:31:39
  • 馬牙搓在鋼筋算量里面怎么設置?怎么計算最準確? 問題補充: 磚混結構,砌體與構造柱應馬牙搓結合,每500高設2A6拉結筋?怎么設置呀? 馬牙搓里不含鋼筋,所以在鋼筋算量里面不需要設置。 磚混結構,砌體與構造柱應馬牙搓結合,每500高設2A6拉結筋在墻體鋼筋加固里設置。
    2008-06-19 22:35:01
  • 答:在圖形中,你只需在建立構造柱時,類型選擇中選擇帶馬牙槎構造柱即可。軟件會自動按規范計算的。在鋼筋中,你可以利用砌體加筋計算附設置的鋼筋,或者利用單構件處理也可以的。
    2008-06-19 22:36:12
  • 圖形算量里,設置了構造柱就自動有馬牙槎了
    2008-06-19 22:37:01
  • 在墻里有砌體加筋,按砌體加筋畫圖計算。
    2008-06-19 22:37:32
  • 在構造柱的構件中,在類別中可以選擇是否帶馬牙槎
    2008-06-19 22:49:56
  • 1.直接定義構造柱。 2.按砌體加筋定義。 3.在圖形中選擇帶馬牙搓。
    2008-06-19 22:51:07
  • 建立構造柱時,選擇帶馬牙槎構造柱;鋼筋按砌體加筋
    2008-06-19 23:19:28
  • 在建立構造柱時,選擇帶馬牙槎構造柱,鋼筋按砌體加筋,圖形一樣可以的。
    2008-06-19 23:41:46
  • 鋼筋里馬牙槎和鋼筋的量無關. 圖形里設上"帶馬牙槎"就行.
    2008-06-20 06:53:36
  • 磚混結構,砌體與構造柱應馬牙搓結合,每500高設2A6拉結筋?怎么設置呀? 在圖形里面計算砼又怎么設置呢? 答:可以在砌體加固筋中解決,在圖形算量中的構造柱編輯器中選帶馬牙搓就是了
    2008-06-20 07:08:20
  • 馬牙搓在鋼筋算量里面怎么設置?怎么計算最準確? 回答:在實際施工中,帶馬牙搓的抅造柱是沒有配筋的,因此在鋼筋算量中抅造柱沒有分是否帶馬牙搓,但在圖形算量中您在定義其屬性時就要在類別處選擇帶馬牙搓即可就算其馬牙搓處的砼
    2008-06-20 07:18:15
  • 在建構造柱的時候就可以建立帶馬牙槎或不帶馬牙槎的,鋼筋在砌體加筋里面繪制
    2008-06-20 07:19:43
  • 在鋼筋中不用設置鋼筋
    2008-06-20 07:23:49
  • 馬牙搓在鋼筋軟件是不算鋼筋~~所以是不需要在鋼筋里畫的啊~
    2008-06-20 08:11:45
  • 砌體與構造柱應馬牙搓結合,每500高設2A6拉結筋是砌體加固筋. 在構造柱的編輯屬性的類別中設置代馬牙搓即可
    2008-06-20 08:52:14
  • 1、馬牙搓在鋼筋算量里面怎么設置?怎么計算最準確? 答:馬牙槎在鋼筋算里面不需要設置鋼筋,只設置構造柱主筋、箍筋和拉結鋼筋.設置拉結鋼筋在構造柱屬性里面的其它箍筋里面選擇你需要的拉筋形狀,然后標注鋼筋信息就可以了 2、磚混結構,砌體與構造柱應馬牙搓結合,每500高設2A6拉結筋?怎么設置呀? 在圖形里面計算砼又怎么設置呢? 答:拉結筋設置就在鋼筋算量里的構造柱屬性里面的其它箍筋里設置用鼠標左鍵點此處就會出現一個其它類型箍筋設置然后新建,然后再點箍筋類型就會出現很不同的鋼筋類型,你自己看根據圖紙的要求選擇鋼筋類型,在鋼筋信息里標注2A6@500即可. 在圖形算量里計算砼時,就設構造柱構件就可以自動計算構造柱砼了.
    2008-06-20 15:01:08
  • 樓主所說的在砌體加筋中設置,一般在有構造柱的地方都要設置2A6@500砌體加筋,
    2008-06-19 23:36:58
主站蜘蛛池模板: 崇信县| 昭苏县| 蕉岭县| 乌苏市| 久治县| 南漳县| 隆子县| 镇坪县| 股票| 上林县| 凤山县| 广元市| 仁化县| 荔浦县| 鹤山市| 珲春市| 鲁山县| 莱芜市| 江津市| 永顺县| 全南县| 沙雅县| 江北区| 岳阳市| 塔河县| 巴马| 永德县| 武汉市| 苏尼特左旗| 固镇县| 安吉县| 孝义市| 双流县| 青浦区| 定日县| 姜堰市| 盈江县| 桓台县| 黄大仙区| 云浮市| 鞍山市|
