  • 同一層樓層上同一面墻,上面有框架梁下面有圈梁,如何
    同一層樓層上同一面墻,上面有框架梁下面有圈梁,如何畫?這堵墻是從圈梁上砌起來的,我分別按框架梁和圈梁定義后畫上,可是框架梁蓋住了圈梁,我看不到圈梁是否畫對了?因為它們隱藏都是按L鍵,所以我不會單個把一個隱藏起來從而看另一個?大家幫幫我,好嗎?它們位置一樣只是標高不一樣如何只看到期一種梁?
    問題補充:在梁的分層中畫,那么如何畫梁的分層呢?
全部回答 (21) 首答僅用{{minutesHtml}}
    看圖操作,一遍就會。
    2008-06-19 21:37:23
  • 你可以在分層2中畫另一根梁
    2008-06-20 09:46:26
  • 分層繪制,但要修改標高
    2008-06-20 22:11:02
  • 將繪圖界面且換到圈梁的繪圖界面,點擊繪圖位置、再點擊屬性即可顯示圈梁的屬性;
    2008-06-19 21:30:23
  • 把它們其中一個畫到梁的分層中 最好是圈梁放到分層二中
    2008-06-19 21:24:50
  • 在用分層來畫,在梁的分層一中畫框架梁,在圈梁的分層二中畫圈梁,注意標高. 在梁的頁面里,如下圖,圈梁也是如果可以分層
    2008-06-19 21:25:41
  • 將其中的一條梁(圈梁)放在分層2來畫,并標明標高.
    2008-06-19 21:28:29
  • 把框架梁畫在分層1中,把圈梁畫在分層2中,注意標高啊
    2008-06-19 21:35:19
  • 在梁的分層中畫,可以在分層1里畫框架梁,再在分層下拉框里選擇分層2,畫上圈梁即可。
    2008-06-19 21:41:51
  • 如果你畫了框架梁再想在同一位置畫圈梁的話,最好將圈梁在“分層2”中來畫。
    2008-06-19 23:49:53
  • 在同一層中,梁類構件使不能重合的,可以用分層布置,將標高按圖示標注定義正確,但是分層沒有扣減關系,要注意調整。 也可以將圈梁在【單構件輸入】或【表格輸入】中處理,也很方便的。
    2008-06-20 06:59:16
  • 可以用分層二處理圈梁,定義圈梁的定標高為圖紙上圈梁的高度繪制
    2008-06-20 07:28:19
  • 用分層功能啊~但是標高是要修改的啊~
    2008-06-20 08:14:50
  • 答:這種情況指的是在同一位置而不同高度的梁,你可以利用梁的分層,你在分層一里把框架梁畫,在定義構件邊有一個分層點擊切換到分層2中,直接按圖紙把圈梁畫入即可。注意設置梁的起點頂標高和終點頂標高。然后,利用構件編輯屬性把墻體的底標高改為圈梁的頂標高即可。
    2008-06-19 21:45:55
  • 把圈梁放到第二層里畫,繪好后要修改圈梁標高。
    2008-06-19 21:46:40
  • 把框架梁設置在分層1中,標高位置定義準確,然后在分層2中畫圈梁,同樣把圈梁的頂標高定義準確,最好畫圈梁前先畫填充墻,用智能布置按鈕,比較快些。你想查看框梁,要在框梁構件里,選擇分層1,想查看圈梁,在圈梁構件里,選擇分層2。
    2008-06-19 21:47:10
  • 梁構件的界面上有分層1,點下拉暗鈕選分層2,然后再畫圈梁,在編輯圈梁構件屬性時就修改好其標高,畫時就不用修改標高,分層1里畫框架梁,注意修改標高
    2008-06-19 21:51:55
  • 同意用分層畫.
    2008-06-19 22:06:53
  • 都是正確的.分層畫.廣聯達對于線性的構件(如梁)和面性的構件(如板)都有分層二,你可以分層畫.這樣就可以了. 我們做預算用圖形算量的時候QL全部是畫到分層二中.一個是方便我們繪制,二個是方便甲方的審核.三個是方面我們檢查和修改.
    2008-06-19 22:09:26
  • 框架梁在分層一中畫,圈梁在分層二中畫,將圈梁的標高修改為圖紙設計標高
    2008-06-19 22:16:52
  • 框架梁可以在分層1(一般軟件默認的)中畫,在同一位置的圈梁在分層2中畫,框架梁和圈梁的標高都要按圖紙設計標高設定。
    2008-06-19 22:21:14
主站蜘蛛池模板: 德惠市| 浦县| 肃北| 东乡| 中卫市| 灵台县| 瑞丽市| 区。| 行唐县| 曲沃县| 苏尼特右旗| 祁门县| 韶山市| 长垣县| 广东省| 大田县| 乾安县| 平定县| 竹北市| 昂仁县| 乃东县| 泰顺县| 潞城市| 桃源县| 吉水县| 凭祥市| 鄄城县| 大洼县| 泸水县| 庆安县| 石景山区| 六盘水市| 西平县| 阳泉市| 濮阳市| 沙湾县| 新津县| 伊春市| 永昌县| 常熟市| 湄潭县|
