WJ 2020-03-22 10:26:03 | 海南省 土建 | 2154查看 1回答
三軸水泥攪拌樁全套打計算工程量的問題。
三軸水泥攪拌樁為全斷面套打。一套為三根水泥樁。每套之間有一根樁工程量重疊,問重疊部分工程量需不需扣除?
第二個問題:清單為米數(shù)計算,定額為立方數(shù)計算。問該如何換算。。
重疊部分工程量 不需扣除 .
清單為米數(shù)計算,定額為立方數(shù)計算。截面面積乘以深度 進行換算 。
2020-03-22 11:33:00
