13713886865 2020-03-22 09:31:04 | 廣東省 土建結算土建計量GTJ | 335查看 2回答
柱子的問題
基礎層,我承臺頂標高 在 -7.4 ,梁板頂標高在-6.9,地下一層是 -6.9到-0.3,那么我基礎層只有承臺,-7.4到-6.9的柱子需要在基礎層單獨畫,地下一層,有-6.9的梁板+上-6.9到-0.3的墻柱,是不是這樣啊,我地下室的柱子需要畫2次
負某層的柱畫好后,復制到基礎層中。
2020-03-22 09:34:45
基礎層也布置,可以采用復制的方式一次完布置。
2020-03-22 09:33:35
