小子 2020-03-21 22:54:09 | 河北省 土建鋼筋算量GGJ2013 | 461查看 2回答
老師,請問我這么繪制正確么
這水平筋和垂直筋彎折的10d重合了,正常是不是應(yīng)該垂直筋包在水平筋,在水平筋的外側(cè),像箍筋一樣。 老師,但我繪制這樣子不影響鋼筋的計算吧2020-03-21 23:02:50 補充
2020-03-21 23:10:25 補充
這樣重疊是對的
首次提交 2020-03-21 22:55:00 最近修改2020-03-21 22:56:37 (修改過1次)
沒有問題的
用自定義線布置的鋼筋,選擇工程設(shè)置是沒有必要的,也起不到作用。
首次提交 2020-03-21 22:55:41 最近修改2020-03-21 23:05:40 (修改過1次)
