93****@qq.com 2008-06-19 19:36:58 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 983查看 4回答
整板基礎的土方回填和基底釬探怎么算?3
整板基礎的土方回填和基底釬探怎么算?
已采納答:回填土方工程量,你可以直接利用表格輸入來完成,即點擊新建類別,就擊新建構件,在編號中輸入或查詢輸入定額子目,表達式利用全部樓層的表達式,即HTTTJ回填土體積,如果有地下室的情況,你把地下室的建筑面積構件畫入,以便回填土扣減,基礎的釬探你可以利用樁構件代替計算。
2008-06-19 22:13:30
整板基礎的土方回填=挖土-基礎體積-地下室體積(設計室外地坪以下) 基地釬探=板的底面積
2008-06-19 19:40:00
土方回填是挖去的土方減去基礎體積減地下室體積
2008-06-19 19:58:06
基底釬探就按大開挖土方的基底面積回填土就按挖土體積減去基礎體積等
2008-06-19 20:51:21
廣聯達圖形算量中匯總計算后的結果挖基礎土方和回填土的數量怎么是一樣的?請問這種情況是哪里出錯了?
廣聯達圖形算量中匯總計算后的結果挖基礎土方和回填土的數量怎么是一樣的?請問這種情況是哪里出錯了?問題補充:我是在墊層繪圖界面自動生成土方的,然后到基坑土方定義界面里面套了挖基礎土方清單和回填土清單。
請問 挖基礎土方,基礎土方回填土,室內土方回填土,平整場地的計算該怎么做? 挖基礎土方,基礎土方回填土 是不是直接自動生成土方構件就可以了;平整場地和室內土方回填土要自己做?
請問手算人工挖孔樁基礎土方 承臺土方 和基礎梁土方怎么算量呢 承臺是按人工挖基坑 基礎梁是按挖溝槽算嗎?那樁的土方怎么算呢 就是樁的體積嗎? 不要用軟件 手算
