團 2020-03-21 16:50:25 | 山東省 土建 | 409查看 1回答
請問一下怎么區分建筑做法和裝飾做法啊 舉個例子能給解答一下嗎 謝謝
屋面A(細石混凝土保溫平屋面)
用于上人保溫平屋面
1、40厚C20細石混凝土面層,內配Φ4@200焊接鋼筋網片;設
分隔縫間距不宜大于3m,縫寬20mm,縫內油膏嵌縫
2、10厚水泥砂漿
3、4厚SBS改性瀝青防水卷材+3厚SBS改性瀝青防水卷材
4、30厚細石混凝土找平層
5、擠塑聚苯板保溫層,厚度詳節能專篇
6、20厚1:2.5水泥砂漿找平層
7、輕骨料混凝土找坡層(i=2%%%,最薄處30厚)
8、現澆鋼筋混凝土屋面板(抗滲等級P6)
內墻C
同于廚房
1、5厚面磚,稀水泥漿擦縫;
2、3-4厚水泥砂漿粘結劑,揉擠壓實
3、素水泥漿摻108膠甩毛
4、1.5厚聚合物水泥防水涂料
5、6厚1:0.5:2.5水泥石灰砂漿壓實找平
6、7厚1:1:6水泥石灰砂漿
7、2厚配套專用界面砂漿批刮
8、混凝土墻/加氣混凝土砌塊墻
2020-03-21 16:52:34 補充
該套什么定額呀
按照做法 逐條逐項的 套用 相應的定額子目 即可 。
2020-03-21 17:37:13
