求教者 2008-06-19 17:38:15 | 山東省 其他專業(yè) | 653查看 18回答
當兩段配筋不同的剪力墻中間夾一個暗柱時,鋼筋如何計
當兩段配筋不同的剪力墻中間夾一個暗柱時,鋼筋如何計算?剪力墻如何畫?
(18)
已采納先畫剪力墻,然后在剪力墻上布置暗柱,剪力墻鋼筋是通長布置的,要穿過暗柱
2008-06-19 17:40:25
1、分別定義兩段剪力墻 2、按照圖紙繪制剪力墻 3、繪制暗柱 4、匯總計算 因為剪力墻遇到暗柱時從暗柱便開始計算
2008-06-19 18:17:36
分別定義兩段剪力墻,按照圖紙繪制剪力墻 ,兩段墻不要斷開,然后按照圖紙位置繪制暗柱即可,因為軟件在剪力墻遇到暗柱時,回自動扣減柱的。
2008-06-19 19:44:55
先按圖紙畫上剪力墻,然后在剪力墻上布置暗柱,軟件會自動扣減的。
2008-06-19 22:19:33
分別畫好兩段墻體,再把暗柱準確的畫好就行了。
2008-06-20 00:32:17
切換到樓層--匯總計算后--點擊編輯鋼筋--找到要修該構件--在下方找到鋼筋修改--鎖定構件即可
2008-06-20 07:56:57
無論怎么畫都一樣,只要鋼筋信息和尺寸出入正確。
2008-06-20 09:00:52
你將墻分別定義好后直接按圖畫上軟件就會自動計算的
2008-06-19 17:39:57
剪力墻還是通長畫,電腦自動扣減
2008-06-19 17:41:16
當兩段配筋不同的剪力墻中間夾一個暗柱時,鋼筋如何計算?剪力墻如何畫? 答:定義好兩個墻,定義暗柱后分別畫上。
2008-06-19 17:41:52
你分別新建不同的剪力墻進行繪制,然后再繪制暗柱,但是墻體都繪制到暗柱的中點
2008-06-19 17:42:07
兩段墻按圖紙要求來畫,暗柱也按要求來畫,墻與柱的畫法不分先后,與自己習慣有關!其它的軟件能按平法要求自動來計算的!
2008-06-19 17:44:39
配筋不同的剪力墻分別定義,畫時在暗柱處分開,然后布置上暗柱.軟件會考慮扣減關系.
2008-06-19 17:44:46
軟件自動考慮的,在有暗柱的地方不計算墻體的鋼筋所以重疊的部分你用什么墻都行
2008-06-19 17:52:31
先畫兩段墻不要段,一定要相連接,然后定義好暗柱,直接點上去即可
2008-06-19 17:58:18
先畫暗柱,再按圖示要求畫上不同的剪力墻。
2008-06-19 17:59:27
先畫墻 兩段墻分別定義和畫 然后畫暗柱 軟件會自動扣減柱子
2008-06-19 18:03:31
兩段墻按圖紙要求來畫,暗柱也按要求來畫,墻與柱的畫法不分先后,軟件能按平法要求自動來計算的!
2008-06-19 18:04:31
