xi****@126.com 2008-06-19 17:29:08 | 四川省 其他專業 | 1494查看 22回答
獨立基礎標高不同,尺寸不同怎么畫???以及上面的縱
獨立基礎標高不同,尺寸不同怎么畫???以及上面的縱筋怎么定義???
(22)
已采納混凝土構件一般都能夠畫上,不知道具體的情況,不過有縱筋的話你可以選擇廣聯達提供的標準圖樣,如果沒有,只能手工
2008-06-19 17:32:47
以最深的基礎來定義標高
2008-06-19 18:53:45
獨立基礎標高不同,尺寸不同怎么畫???以及上面的縱筋怎么定義??? 答:獨立基礎標高不同,以最深的基礎為準,建立獨立基礎單元,尺寸不同應建立異型基礎斷面,上面的縱筋處理在畫好基礎構件后鎖定,直接輸入上面鋼筋
2008-06-19 20:33:50
不同獨基單獨定義
2008-06-19 21:00:20
1 層高按最深的定義,不同的獨立基礎底標高可以分別調整, 2 獨立基礎的面筋范圍如果和底筋布置范圍一樣的話,可以直接在底筋處輸入就可以了,比如底筋為A12@150,面筋為A14@200,則可輸入A12@150+A14@200,則軟件就會將后面的A14@200默認為面筋計算了.
2008-06-20 00:40:55
對于這個問題的解決方法如下: 1、如果獨基的底標高不同,可在構件屬性定義時填入具體的圖紙設計標高即可,一定嚴格按照圖紙尺寸輸入,否則有可能與定義的基礎層高相矛盾。 2、對于不同尺寸的獨基,因為獨基為復雜構件,參照軟件提供的獨基樣式,分別建立頂層、中間層及底層,要注意由上至下的順序不能搞錯,再分別對各層進行屬性及做法定義就可以了。 3、你所說的縱筋我理解應為應是獨基的面筋,這種鋼筋在獨基中不多見,但有時圖紙確實有這樣設計的,有二種方法可以解決:一是直接用手工計算,二是進行換算后輸入到底筋類型就可以了。 照以上的步驟做可以完成,沒有問題的。
2008-06-20 08:33:12
獨基的標高不同沒關系嗎,可畫了在屬性定義里修改獨基標高就行,在鋼筋軟件里獨基的屬性內容里就可輸入你鋼筋縱筋的尺寸!
2008-06-19 17:33:23
標高不同可以在屬性編輯里面逐個修改的。
2008-06-19 17:33:27
不同的獨立基礎 就分開建立 來畫 縱筋是就是受力鋼筋 獨立基礎的鋼筋糾紛 受力鋼筋與分部鋼筋 兩者換位置對算量不影響 如果你問的是插入筋 那就用柱子畫 把柱底標高和基礎底搞設置一樣就行了
2008-06-19 17:34:09
獨立基礎標高按深的定義基礎層高度,畫完后修改基礎底標高.縱筋在柱子中定義.
2008-06-19 17:34:11
標高不同可以通修改底標高來調整,尺寸不同可以通過定義構件時調整參數來調整。縱筋可以選擇其上的柱子,調整其上的柱子的節點設置來調整!
2008-06-19 17:35:02
尺寸不同分別建立構件,標高在定義的時候可以設置,你說的縱筋應該是柱子的插筋吧?那個不用在獨立基礎中設置
2008-06-19 17:36:28
以最深的獨立基礎底標高設置基礎層層高,定義完獨立基礎并畫上后,選中要修改標高的獨基,在屬性編輯器中修改底標高即可。 上面的縱筋如果是柱的插筋,在柱中考慮。
2008-06-19 17:37:41
統一在屬性中編好,在畫好圖后修改不同的標高,上面的筋比如上部為18,下部為20,用18/20表示。
2008-06-19 17:38:45
獨立基礎的標高可以在其屬性里修改,這個不用擔心。你說的縱筋是指柱子的嗎?把柱子畫上軟件會自動調整
2008-06-19 17:39:40
獨立基礎標高不同,尺寸不同怎么畫???以及上面的縱筋怎么定義??? 答:一個一個的來定義,直接畫上。
2008-06-19 17:39:55
直接在定義構件屬性的時候修改標高就OK
2008-06-19 17:43:40
獨立基礎有相應的圖形你可以選擇合適的定義,尺寸要自己輸入,不同尺寸就定義不同的基礎構件啊,上邊的縱筋可以復制上層的柱子下來就解決了。
2008-06-19 17:44:07
你先按最深的定義好以后按圖畫好后點右鍵在屬性里修改各自不同的底標高就可尺寸不同不需要畫只要定義成不同尺寸軟件就認了
2008-06-19 17:47:10
獨立基礎標高、尺寸在屬性編輯器中修改,上面的縱筋應在柱筋中布置。
2008-06-19 17:50:47
先定義構件,再畫上,然后調標高就可以了。
2008-06-19 17:50:59
以最深的基礎底標高設置基礎層層高,定義完獨立基礎并畫上后,選中要修改標高的獨基,在屬性編輯器中修改底標高即可。
2008-06-19 18:07:29
