gzd 2008-06-19 17:17:21 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 897查看 6回答
重慶99定額計算規則梁與梁交接處端頭模板是不扣除的
重慶99定額計算規則梁與梁交接處端頭模板是不扣除的,我想按砼貼合面計算梁模板面積,如何設置?請教教我!
(6)
已采納梁與梁交接處端頭模板就是不扣除的,你按圖紙輸入軟件會自動計算的
2008-06-19 17:21:37
你說“重慶99定額計算規則梁與梁交接處端頭模板是不扣除的”? 內蒙梁模板計算規則則是與砼與模板的粘合面積,所以軟件是自動計算的。 你再好好看看你們重慶的計算規則,如果真是你說的“梁與梁交接處端頭模板不扣除,而如果軟件沒有考慮的前提下,你可以手工將該部分面積計算出來在‘表格輸入’中輸入即可。
2008-06-24 11:14:49
答:用工程代碼解決用梁的體積長度*(底寬+兩個減板的側高)=貼模面積
2008-06-19 17:23:19
你做完梁的砼量,直接用計算梁的長度乘以梁(高*2+地寬)即模板的面積
2008-06-19 17:24:09
體積長度×(粱高×2+粱底寬)
2008-06-19 17:30:08
軟件能自動計算模板工程量的。不用單獨設置。
2008-06-19 17:46:28
