ji****@163.com 2008-06-19 16:04:48 | 河北省 土建算量GCL2013 | 560查看 10回答
我在輸入第一層柱時,發現軸線畫錯了,我馬上在軸網管
我在輸入第一層柱時,發現軸線畫錯了,我馬上在軸網管理進行了修改,為什模各層的,軸網不變化
(10)
已采納我在輸入第一層柱時,發現軸線畫錯了,我馬上在軸網管理進行了修改,為什模各層的,軸網不變化 回答:在軸網管理中進行修改之后,點確定,然后點關閉,不能點選擇。你試一下,我剛試過的。
2008-06-19 16:49:50
修改完了,要確認.
2008-06-19 16:06:35
修改之后,點確定才行.如果點確定都沒改過來,你再點選擇,在頁面上對軸網交點點左鍵就行了,你試試
2008-06-19 16:07:49
不可能啊?你修改完后點選擇確定就可以了
2008-06-19 16:10:12
因為你只修改了一層的軸網,并沒有將軸網復制到其他樓層;所以其他各層就沒有,你將修改完的軸網復制到其他樓層就行了。
2008-06-19 16:10:33
軸線修改后,點確定,然后點選擇就行。
2008-06-19 16:14:06
修改完后,點擊確認,千萬不要再點選擇,直接點關閉就可以了,軸網就跟著改了
2008-06-19 16:15:47
我在輸入第一層柱時,發現軸線畫錯了,我馬上在軸網管理進行了修改,為什模各層的,軸網不變化 答:建議重新改一下,點擊確定,選擇該軸網。
2008-06-19 16:17:28
我在輸入第一層柱時,發現軸線畫錯了,我馬上在軸網管理進行了修改,為什模各層的,軸網不變化 回答:在軸網管理中進行修改之后,點確定,然后點關閉,不能點選擇。你試一下,我剛試過的。 我支持她的回答,是正確的.
2008-06-19 17:01:44
在軸網管理中修改,改完了點確定,然后點選擇,然后點確定就行。
2008-06-19 17:19:40
