linliar 2008-06-19 15:57:59 | 四川省 土建算量GCL2013 | 673查看 13回答
已經原位標注的梁復制到其他樓層時,為什么有的梁顯示
已經原位標注的梁復制到其他樓層時,為什么有的梁顯示的顏色還是紅色的呀?
(13)
已采納顯示紅色是因為你還沒有識別,你重新原位標注識別一下就成綠色了
2008-06-19 16:02:42
重新識別梁,提取梁跨、查看梁的標高,是否有問題,如有問題重新修改就行了。
2008-06-26 12:15:38
可能重復或者不合法點一下識別梁跨試試
2008-06-19 18:24:12
不同名稱的兩道梁可能重復.
2008-06-19 16:02:17
可能是因為梁長度比較短,軟件識別不了,修改一下就可以了
2008-06-19 16:03:18
已經原位標注的梁復制到其他樓層時,為什么有的梁顯示的顏色還是紅色的呀? 答:你提下梁跨。
2008-06-19 16:05:11
紅色的梁說明該晾有問題,建議你仔細檢查下紅色的梁
2008-06-19 16:06:01
在此位置可能有重疊的梁,或者是沒有識別,需要重新識別
2008-06-19 16:09:22
雙擊該梁就知道
2008-06-19 16:18:57
這個問題,我剛剛碰見,并且解決了,有幾種情況:1.你沒有重新識別梁。2.你從其他層復制的梁,在那層中更改了梁的標高,復制過來后梁高于了現在的層,當然就會出現你說的這種情況。(我剛解決的就是這種情況) 其實在很多情況下,你只要在仔細檢查一下,都能發現這些問題出現的原因(一般都會有提示的),自己就能解決了,不要一有問題,馬上就急于問人,這樣反而不利于你學習。
2008-06-25 22:59:57
你先識別好梁,再進行復制
2008-06-25 23:35:21
復制到其它樓層后,梁出現了紅色,那還得重新識別梁跨,可能是梁增加或者減少支座了,再重新檢查一遍。
2008-06-19 16:40:44
已經原位標注的梁復制到其他樓層時,為什么有的梁顯示的顏色還是紅色的呀? 回答:在鋼筋算量里面,梁在沒有識別之前是紅色的,點中你復制過來的梁,點原位標注,然后點右鍵,就被識別了,顏色也就變成綠色了。
2008-06-19 16:55:31
