realfox@126.com 2008-06-19 14:58:31 | 北京市 其他專業(yè) | 651查看 11回答
施工圖設(shè)計過程中的問題c
我單位要建一幢商務(wù)與商場結(jié)合的高層,圖紙已出來,砼標(biāo)號從C55~C35,地下一層,地上24層,剪力墻結(jié)構(gòu),筏板基礎(chǔ),基礎(chǔ)C35,三層以下C55,4-9層C50,10-14層C45,15-16層C40,17-18層C35,19層以上C30,結(jié)構(gòu)主鋼筋全部為三級鋼,直徑20以上的占多數(shù)(除板,剪力墻),剪力墻鋼筋為圓12,豎向結(jié)構(gòu)的尺寸及鋼筋規(guī)格均從基礎(chǔ)底到頂無變化,設(shè)計是否全理,如果設(shè)計指標(biāo)高的話,應(yīng)如何處理?
(11)
已采納不好意思,這個問題我們也碰到過類似的問題,結(jié)構(gòu)要是不合理的話,的確得找設(shè)計院,不過設(shè)計院有的是領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)系,總是找理由,不予變更,尤其是這樣的大變更,要是不變那不是苦了投資的人了!畢竟施工單位的人員不是搞設(shè)計的,設(shè)計上的問題很難說到關(guān)鍵點,只能說根據(jù)經(jīng)驗,覺得有點大,這能有說服力嗎?誰聽你的這種意見?沒辦法,只好能說服他們的人,想辦法得讓他們改,不改不行,降低的他們的保守系數(shù),但還得保證結(jié)構(gòu)的安全性,最后找了一個設(shè)計單位的專家,充當(dāng)我們單位的工程師,與其進(jìn)行了深入細(xì)致的聯(lián)系。終于達(dá)到了目的。 或許有的設(shè)計單位能協(xié)商通,再進(jìn)行一下優(yōu)化設(shè)計,但國企的事情說能說清楚,我們就碰上這們的事了!!
2008-06-19 16:15:21
這個合不合理不能單純看某一項,這些都是設(shè)計院通過計算得出的,應(yīng)該是比較正確的,我們做預(yù)算按圖計算即可
2008-06-19 15:29:26
這個是設(shè)計院通過結(jié)構(gòu)工程師計算受力然后配筋得出的結(jié)果,應(yīng)該是比較正確的,我們做預(yù)算按圖計算.
2008-06-19 15:47:03
做預(yù)算工作算帳的依據(jù)就是按圖紙的設(shè)計,你覺得高只有你把你心中的意思反映給領(lǐng)導(dǎo),最后由領(lǐng)導(dǎo)反映到某些決策層次再復(fù)審.
2008-06-19 15:51:02
我現(xiàn)在的工地與老師描述的情況差不多,我覺得合不合理,不好定論,這個是設(shè)計院通過結(jié)構(gòu)工程師計算受力然后配筋得出的結(jié)果,如果施工單位經(jīng)驗很豐富,發(fā)現(xiàn)圖紙確實設(shè)計不合理,設(shè)計指標(biāo)過高的話,可以請求設(shè)計院進(jìn)行圖紙優(yōu)化
2008-06-19 15:04:07
這是設(shè)計的問題,設(shè)計師應(yīng)該經(jīng)過計算的.按上述設(shè)計工程量就好計算了,定義后畫完一層,上面用樓層復(fù)制功能.很快就能把這一幢計算完.
2008-06-19 15:05:59
設(shè)計所取數(shù)據(jù)要經(jīng)過計算得到,按照設(shè)計規(guī)范要求進(jìn)行核計
2008-06-19 15:09:08
我單位要建一幢商務(wù)與商場結(jié)合的高層,圖紙已出來,砼標(biāo)號從C55~C35,地下一層,地上24層,剪力墻結(jié)構(gòu),筏板基礎(chǔ),基礎(chǔ)C35,三層以下C55,4-9層C50,10-14層C45,15-16層C40,17-18層C35,19層以上C30,結(jié)構(gòu)主鋼筋全部為三級鋼,直徑20以上的占多數(shù)(除板,剪力墻),剪力墻鋼筋為圓12,豎向結(jié)構(gòu)的尺寸及鋼筋規(guī)格均從基礎(chǔ)底到頂無變化,設(shè)計是否全理,如果設(shè)計指標(biāo)高的話,應(yīng)如何處理? 答:我們這剛干的三棟高層住宅,也是24層地下一層基礎(chǔ)C35,三層以下C30,4-9層C30,10-14層C30,15-16層C30,17-18層C25,19層以上C25,結(jié)構(gòu)主鋼筋全部為二級鋼,直徑20以內(nèi)的占多數(shù)(除板,剪力墻),剪力墻鋼筋為地下的16、14地上1-8層12,8-頂層10、8如何處理不知,我們的樓也是北京設(shè)計的,我考慮是太高啦,但我建議還是按設(shè)計的,可能地區(qū)不一樣,設(shè)計有設(shè)計的考慮。如果向紋川地震似的不就傻啦。
2008-06-19 15:11:11
從豎向構(gòu)件看設(shè)計確實有點不合理,起碼底部加強層應(yīng)該和上面標(biāo)準(zhǔn)層有所區(qū)別;剪力墻都是圓12鋼筋嗎!不應(yīng)該啊,除非剪力墻不是主要承重及抗震構(gòu)件,商場也是剪力墻結(jié)構(gòu)嗎?那樣空間是不是太小太零碎了;我看還是認(rèn)真看看圖紙,這種商場加商務(wù)的樓一般存在結(jié)構(gòu)體系變化,造價都要高于同樣層數(shù)的純框架或剪力墻結(jié)構(gòu)。如果設(shè)計指標(biāo)確實高的太多話,只能和設(shè)計院協(xié)商,讓他們再進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計一下,現(xiàn)在的設(shè)計院服務(wù)還是可以的,尤其錢還在你們手里,為了設(shè)計費,他也的給優(yōu)化啊;另外北京現(xiàn)在很多甲級設(shè)計院,實力與名稱都不很相符的,大多都是一塊甲級牌子,很多小所使用,其中不乏有臨時拼湊的游擊隊
2008-06-19 15:11:24
豎向結(jié)構(gòu)的尺寸應(yīng)該變截面,鋼筋規(guī)格也應(yīng)該相應(yīng)變化,如果設(shè)計指標(biāo)有變更,先向設(shè)計方提出進(jìn)行復(fù)核,然后有設(shè)計方出設(shè)計變更。
2008-06-19 15:11:58
你的設(shè)計未免太保守了,好像砼的標(biāo)號有點倒置,怎么基礎(chǔ)C35,以上倒是高標(biāo)號呢?其實用不到C40~C55的砼,基礎(chǔ)用C35抗?jié)B(如果有防水要求的話)就夠了。鋼筋直徑設(shè)計還可以,但是,加強區(qū)鋼筋可以用直徑大的,再往上就可以用小一級的鋼筋了,箍筋直徑也可以變化啊。
2008-06-19 15:12:05
