彈棉花 2020-03-20 15:35:51 | 山東省 土建 | 335查看 3回答
鋼筋按哪個?謝謝
截圖是人防口部節點, 圖紙要求雙面配筋人防砼墻應配拉結筋,梅花形布置。 像截圖中左側人防墻水平筋長短墻肢都是C14-200嗎? 還是僅是短方向是,長方向的按表格中的數值? 水平筋是箍筋形式?還是墻圖集那樣,伸到端部彎折形式? 拉筋是按C14-200? 還是按圖集說明的直徑C6,間距≤500.梅花形布置?
右側人防墻水平筋長短墻肢都是C14-150嗎? 還是僅是長方向是,短方向的按表格中的數值? 水平筋是箍筋形式?還是墻圖集那樣,伸到端部彎折形式? 拉筋是按C14-150? 還是按圖集說明的直徑C6,間距≤500.梅花形布置?
未注明的按照圖2輸入,已注明的按照圖1輸入
2020-03-20 15:40:10
水平鋼筋,左,C14-200。右C14-150。縱筋,未標注的,看下表墻厚選擇。拉筋按說明,不會C14拉筋的。
2020-03-20 15:42:42
截圖是人防口部節點, 圖紙要求雙面配筋人防砼墻應配拉結筋,梅花形布置。 像截圖中左側人防墻水平筋長短墻肢都是C14-200嗎?【不是】 還是僅是短方向是,長方向的按表格中的數值?【是的】 水平筋是箍筋形式?【是的】還是墻圖集那樣,伸到端部彎折形式?【不是】 拉筋是按C14-200?【不是】 還是按圖集說明的直徑C6,間距≤500.梅花形布置?【應該是的。】
右側人防墻水平筋長短墻肢都是C14-150嗎?【是的?!?nbsp; 還是僅是長方向是,短方向的按表格中的數值?【看著同寬墻,都按C14@150】 水平筋是箍筋形式?【是的】還是墻圖集那樣,伸到端部彎折形式?【不是】 拉筋是按C14-150? 【不是】還是按圖集說明的直徑C6,間距≤500.梅花形布置?【是的】
2020-03-20 20:45:47
