橘子 2008-06-19 13:46:57 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 887查看 4回答
窗臺板是只在窗的位置的,如果用梁畫,這長度不對呀,
窗臺板是只在窗的位置的,如果用梁畫,這長度不對呀,該怎么畫呢?
已采納1、窗臺板可直接用現澆板代替,在屬性編輯器中調整窗臺板的標高即可;如果是飄窗上下有兩塊板的情況,底板用現澆板代替、頂板用雨篷板代替即可,這樣做的好處是在三維顯示圖中能顯示出來; 2、也可不用畫圖,利用圖形軟件中的窗構件的相關代碼帶出窗臺板的工程量,即在窗構建中直接套窗臺板的做法,做法工程量表達式用(窗寬+伸出去的寬度)*(窗臺板的寬度)為面積或用(窗寬+伸出去的寬度)*(窗臺板的寬度)* 板厚為體積即可。
2008-06-19 13:49:44
窗臺板在表格里定義就可以了,不需要用梁來代替,那樣太麻煩了。
2008-06-19 13:48:21
窗臺板可以用過梁畫的,試試再說。
2008-06-19 13:50:14
用板畫,修改標高,若上面層相同(距地高度),可復制,不用每層畫每層修改標高
2008-06-19 13:55:38
