文阿文 2020-03-20 14:01:21 | 廣東省 土建 | 941查看 1回答
請教下 關(guān)于錨索的定額問題
這條定額中的孔數(shù) ,是指錨索的條數(shù)還是鋼絞線的索數(shù):
1、特征:5*7ΦS15.2mm的錨索,平均長度25m;每索鋼絞線重量1.2KG/M
2、計(jì)算:1000KG/(1.2*5*25)=6.66孔,還是1000KG/(1.2*25)=33.3孔
3、按17年信息價(jià),一m錨索套完多少錢/m?
S15.2鋼絞線的表示;鋼絲繩直徑15.2mm ,每米重量1.102kg ,鋼絲繩由7股組成,每股7根鋼絲,共5根。
即:
1000kg/(1.102*5*25)=7.26孔
2020-03-21 08:36:27
