小井 2020-03-20 12:00:20 | 江蘇省 土建預(yù)算土建計(jì)量GTJ | 530查看 4回答
工程量匯總計(jì)算
為什么梁在匯總計(jì)算時(shí),只有鋼筋量沒(méi)有混凝土梁
鋼筋和混凝土是不同的菜單
2020-03-20 12:02:42
你查看表格的方式不?應(yīng)該看土建工程量。
2020-03-20 12:02:47
看一看,土建業(yè)務(wù)中的定義時(shí)有沒(méi)有套清單和定額做法。
2020-03-20 12:03:23
你是不是在GGJ2013鋼筋算量里面?這里面只計(jì)算鋼筋,想看混凝土的工程量,要導(dǎo)入到GCL土建算量里面才能看到
2020-03-20 12:04:04
