13246889895 2020-03-20 11:46:13 | 廣東省 土建招投標(biāo) | 707查看 1回答
廣東地區(qū)鋼筋工程量
按照廣東18定額,
現(xiàn)澆構(gòu)件鋼筋(包括預(yù)制小型構(gòu)件鋼筋)制作安裝工程量,按設(shè)計(jì)圖示中心線
長度乘以單位理論質(zhì)量計(jì)算,設(shè)計(jì)規(guī)范要求的搭接長度、預(yù)留長度等并入鋼筋工程量。設(shè)
計(jì)圖示及規(guī)范未標(biāo)明的通長鋼筋,按以下規(guī)定計(jì)算:
1.Φ10以內(nèi)的鋼筋按每12m計(jì)算一個(gè)鋼筋搭接;
2.Φ10以上的鋼筋按每9m計(jì)算一個(gè)鋼筋搭接(接頭)。
而且我看了定額的鋼筋消耗量也就2.5%,并沒有考慮到非設(shè)計(jì)搭接的消耗量。
我現(xiàn)在做招標(biāo)控制價(jià),清單要求鋼筋工程量是不能含非設(shè)計(jì)搭接的,我現(xiàn)在就想能不能清單用沒有非設(shè)計(jì)搭接的工程量,然后套定額的時(shí)候用考慮了非設(shè)計(jì)搭接的長度,然后在項(xiàng)目特征寫上投標(biāo)人綜合考慮非設(shè)計(jì)搭接的費(fèi)用。
清單要求不能有非設(shè)計(jì)搭接,定額子目他沒有規(guī)定,你就按定額規(guī)則計(jì)算,在組價(jià)時(shí)清單的鋼筋量,自己考慮減少一點(diǎn)。
2020-03-20 12:08:25
