mu****@163.com 2008-06-19 12:37:33 | 山西省 土建算量GCL2013 | 686查看 16回答
剪力墻結構中頂板粱粱兩端為34倍的錨固長度時或者一
剪力墻結構中頂板粱粱兩端為34倍的錨固長度時或者一端為15倍D另一端也為35倍D時鋼筋計算中怎樣設置?
(16)
已采納在工程設置里的樓層管理里設置就可以了 如下圖
2008-06-19 13:07:51
在工程設置里的樓層管理里設置就可以了
2008-06-19 16:15:32
第工程名稱里有計算及節點設置,點擊進入,點剪力墻的計算設置,找到所需要設置的內容進行操作
2008-06-19 13:27:30
在計算設置中進行調整,確定到應用本工程.
2008-06-19 14:07:42
回答“剪力墻結構中頂板粱粱兩端為34倍的錨固長度時或者一端為15倍D另一端也為35倍D時鋼筋計算中怎樣設置?” 建議在構件屬性中的其它屬性下的計算設置中修改,這樣僅對于當前構件進行修改,其它構件不變; 或者在構件的編輯鋼筋中的計算公式中修改,這樣計算工程量時,要將修改公式后的構件進行鎖定,否則匯總計算后你的設置就又變了。
2008-06-26 13:05:16
假如是整個工程的此內構件均是這樣,就在工程的計算設置中調整.假如只是某一個構件則在構件屬性中的計算設置中調整即可
2008-06-19 14:16:07
有三種方法可以修改:1、在計算設置中修改錨固值的參數 2、在梁的構件屬性編輯器其他屬性里修改錨固值 3、在編輯鋼筋里修改計算式,然后鎖定該構件
2008-06-19 14:17:18
在工程設置-計算設置中找到相應的構件經行屬性修改 就行了
2008-06-19 14:21:55
在梁的屬性編輯中修改“錨固搭接”中的數值,注意要將括號去掉,否則無效
2008-06-19 14:34:04
你在建鋼筋工程時,工程名稱里有計算及節點設置,你點擊進入,點剪力墻的計算設置,找到所需要設置的內容進行操作就OK了. 也可以在后來算到時再回頭到工程設置里面的計算設置里設置剪力墻節點就可以了
2008-06-19 14:54:08
如果是在整層你可以在工程計算設置里修改然后應用到該層,如果是單根梁可以在該梁的屬性值里修改
2008-06-26 09:09:08
如果整個工程的此構件均是這樣,那么、在計算設置中修改錨固值的參數, 或者是一個構件則在在梁的構件屬性編輯器其他屬性里修改錨固值,在或者在編輯鋼筋里修改計算式,鎖定該構件即可.
2008-06-26 09:35:59
在工程設置里的樓層管理里設置就可以了
2008-06-19 14:56:32
在計算設置中進行設置
2008-06-19 12:41:10
在建立工程時在計算設置中進行修改
2008-06-19 13:07:11
你的新建鋼筋工程時,第一步的工程名稱里有計算及節點設置,你點擊進入,點剪力墻的計算設置,找到所需要設置的內容進行操作就OK了.
2008-06-19 13:11:47
