小菜鳥白又白 2020-03-20 11:03:50 | 四川省 安裝結(jié)算安裝算量GQI | 1051查看 2回答
平面圖內(nèi)出現(xiàn)的回路編號(hào),在配電箱系統(tǒng)圖內(nèi)沒有,請(qǐng)問是什么情況了?
一、1AL配電箱系統(tǒng)圖如下:
二、平面圖中出現(xiàn)了配電箱系統(tǒng)圖內(nèi)沒有的回路:WL21
三、整個(gè)圖紙內(nèi)沒有此回路所使用的材料信息 ,僅平面圖有這個(gè)回路編號(hào)。
問:這樣是正常情況嗎?是設(shè)計(jì)圖紙問題,還是有其他什么我不懂的規(guī)范規(guī)定?
0基礎(chǔ)初學(xué)者,剛剛開始學(xué),如果問題低級(jí),請(qǐng)大家不要見怪。
你仔細(xì)看系統(tǒng)圖,WL20~WL28中間偏左方是有三個(gè)省略號(hào)的。這個(gè)表示中間所有回路都是那個(gè)配管配線的規(guī)格。現(xiàn)在配電箱回路多了,設(shè)計(jì)都是這樣。只要中間的回路配管配線一樣就會(huì)這樣打省略號(hào)。望采納答案!謝謝!都是3*4的那個(gè)回路
首次提交 2020-03-20 11:15:22 最近修改2020-03-20 11:16:11 (修改過1次)
截圖太小,你看WL21接到哪里。
2020-03-20 11:07:31
請(qǐng)問在系統(tǒng)圖中從配電箱里出來的線路W3在平面圖上沒有直接連接到配電箱上
請(qǐng)問在系統(tǒng)圖中從配電箱里出來的線路W3在平面圖上沒有直接連接到配電箱上,而是畫了一個(gè)符號(hào),符號(hào)如圖這個(gè)符號(hào)是什么意思呢?
請(qǐng)問此預(yù)留配電箱的管線是如何布置?系統(tǒng)圖沒有標(biāo)回路,平面圖中也找不到在哪布置
如圖所示,照明配電箱2,3,4,5在系統(tǒng)圖大概位置是框框處,但是平面圖沒有配電箱,只有橋架出來的回路,配電箱這個(gè)是設(shè)計(jì)畫漏了還是在電井處沒畫出來?
