王溫暖?? 2020-03-20 10:54:16 | 四川省 土建預算土建計量GTJ | 549查看 3回答
筏板的負筋
筏板的負筋要分上下層筋嗎?還有就是標紅色圈那里的白色是鋼筋布置位置嗎?如果是布置位置為什么橫向鋼筋直到那里,而垂直鋼筋伸出去了?
你好:筏板的負筋要分上下層筋嗎?可以分。
還有就是標紅色圈那里的白色是鋼筋布置位置嗎?白線是布筋的范圍線。
如果是布置位置為什么橫向鋼筋直到那里,而垂直鋼筋伸出去了?不知道你想說什么,畫線說明一下
首次提交 2020-03-20 10:56:10 最近修改2020-03-20 10:57:29 (修改過1次)
筏板的負筋不用分上下層筋,但是你這個下層是底筋,采用受力筋-中層筋定義,上層是負筋,就是標紅色圈那里的白色是鋼筋布置位置,
首次提交 2020-03-20 10:56:16 最近修改2020-03-20 10:58:44 (修改過2次)
負筋一般都是在上層。布置的范圍。跨板受力筋。
2020-03-20 10:56:44
