鯨魚 2020-03-20 09:34:26 | 河北省 安裝 | 439查看 5回答
請問這個(gè)地漏的規(guī)格是按照DN150還是DN50
一樓說的沒錯(cuò)是透氣帽
首次提交 2020-03-20 09:36:48 最近修改2020-03-20 09:37:46 (修改過1次)
是透氣帽,按DE160的計(jì)算
首次提交 2020-03-20 09:36:12 最近修改2020-03-20 09:36:30 (修改過1次)
那個(gè)不是地漏,應(yīng)該是透氣帽
2020-03-20 09:37:17
答:這個(gè)不是地漏的,式屋面通氣帽。
首次提交 2020-03-20 09:54:42 最近修改2020-03-20 09:55:48 (修改過1次)
這個(gè)你得看下標(biāo)高,,和屋面平的話估計(jì)是想做成地漏(既做雨水管、雨水地漏,同時(shí)兼做通氣管用),,
如果是高于屋面2m的話,那就是當(dāng)通氣管用了,,如果是通氣管的話,那上面的就是透氣帽了
第二種情況可能性比較大
2020-03-20 10:09:34
