Joey 2020-03-19 21:52:31 | 廣東省 土建 | 772查看 4回答
請問筏板的馬凳筋一般是考慮多少。
這與筏板厚度有關,選擇直徑10~20都有。
2020-03-19 21:55:28
根據筏板鋼筋量、筏板厚度來計算確定
大體積的采用鋼支撐架
薄筏板采用28~25鋼筋架或再小規格
2020-03-19 21:55:55
要想算到錢 直接讓設計院明確
2020-03-19 22:04:33
答:這個沒有定數。
2020-03-19 22:25:22
