米飯 2008-06-19 10:32:11 | 山西省 其他專業(yè) | 814查看 7回答
廣聯(lián)達有沒有截圖功能呢?/
廣聯(lián)達有沒有截圖功能呢?
(7)
已采納怎么截圖 QQ截圖和新干線截圖都可以:我就說一下新干線上的步驟吧:點新干線上的好友(或者部落群),進入同好友的聊天頁面,那上面有一個像電視機而且上面有一個小紅方框.你點那個下拉鍵,里面有快速截屏和高級截屏,你點快捷截屏.這時你用鼠標指向你要上傳的內(nèi)容.然后拉框選擇.這里選擇的內(nèi)容就在新干線上的好友里了,你點左鍵,然后點右鍵.點圖片另存為.你記得你的文檔存那里的.最好存在桌面上.那樣更好找些.存好后.你回到提問或者回答的頁面/點瀏覽.選擇你先那個文件,點打開.然后點提交就可以了 如果你點高級截屏,那樣就可以在上面寫字.做法同快速截屏差不多,唯一不同的是.你拉框選擇后.在拉框的上面會出來一排圖形.你可以寫字之類的.弄好雙擊就回到好友頁面去了,<寫字畫圖這個,你可以慢慢摸索一下>,祝你成功
2008-06-19 10:36:50
當然有了,看幫助信息 http://service.grandsoft.com.cn/Web_007_000_000.exml?__HelpID=68
2008-06-19 10:36:32
鍵盤上的 Prt SC SysRq鍵,截的是全圖,復制到word后再處理
2008-06-19 10:39:05
有!你可以在新干線的聊天功能里找到!
2008-06-19 10:43:11
廣聯(lián)達有沒有截圖功能呢? 我的回答:軟件沒有截圖功能,但是服務新干線可以截圖!
2008-06-19 10:45:16
廣聯(lián)達軟件自身沒有截圖功能的,要借助外援截圖的,例如QQ或是新干線的截圖功能等。
2008-06-19 10:45:19
有截圖功能,在部落聊天里有一個帶下拉三角的圖標就是截圖
2008-06-19 10:47:11
