25****@2008.sina.com 2008-06-19 09:53:16 | 四川省 其他專業 | 742查看 13回答
建筑物垂直運輸機械費j
我單位修建的是98米左右高的商業建筑,在套用2000定額計取建筑物垂直運輸機械費時,選用定額號1N0015:檐高20m(6層)以上建筑物垂直運輸機械費 現澆框架(框剪) 檐高m以內 50以及定額號1N0016:檐高20m(6層)以上建筑物垂直運輸機械費 現澆框架(框剪) 檐高m以內 每增10m[單價*5]。目前四川省定額站有無新的調整規定。問題補充:那為什么我套定額號1N0016:檐高20m(6層)以上建筑物垂直運輸機械費 現澆框架(框剪) 檐高m以內 每增10m[單價*5]其單價是每百平方米947.45元,審計套的單價是每百平方米1000多元。
(13)
已采納目前四川省定額站對此沒有新的調整規定,按照現有的定額文件規定執行
2008-06-19 09:56:49
暫無新的調整規定
2008-06-19 09:57:21
我單位修建的是98米左右高的商業建筑,在套用2000定額計取建筑物垂直運輸機械費時,選用定額號1N0015:檐高20m(6層)以上建筑物垂直運輸機械費 現澆框架(框剪) 檐高m以內 50以及定額號1N0016:檐高20m(6層)以上建筑物垂直運輸機械費 現澆框架(框剪) 檐高m以內 每增10m[單價*5]。目前四川省定額站有無新的調整規定。 答:廣聯達升級會按照各省標準定額站的最新文件及時的進行定額庫的維護請你不要但心,你只要到廣聯達-服務新干線的升級下載中進行下載就行了
2008-06-19 10:01:43
四川目前沒有新的調整規定,你就用老定額計算套用垂直運輸就行了.
2008-06-19 10:04:30
只要把軟件升級到最新版本就不會問題
2008-06-19 10:06:46
見議你看一下定額計算規則和補充定額以及解釋.一切以有文字說明為準.
2008-06-19 10:08:50
無新的調整規定,套1N16(單價*5)是947.45元/100m2,審計套用的是不是1N20(單價*5)就是1000多元/100m2。
2008-06-19 15:51:33
目前沒有新的調整規定,就用老定額計算套用垂直運輸吧,你也可以借用其他省市的定額進行編制補充項目。
2008-06-19 10:11:19
目前四川省定額站沒有新的調整規定.按原來的定額套用.
2008-06-19 10:11:22
沒有新的解釋,如按你所述那你的套用是正確的。至于審計單位要看他套的定額或*的系數是否跟你一致(這要看你們對檐口高度、結構類型是否一致,會不會是檐口高度的計算你們不一樣,那他就可能*6)。你的描述不清楚。如果你們套用和*系數都一樣那就看你們使用的預算軟件是否一樣,或復制一個文件把其他項目刪除只留這一項看總價是否一樣,就可以找到原因。
2008-06-22 10:25:57
呵呵,我覺得最快解決問題的辦法是直接打電話到當地省定額站定額編寫組咨詢,直接咨詢有最高解釋權的單位來解決問題.
2008-06-19 10:11:46
2008-06-19 11:04:54
這個建議你打電話咨詢定額站
2008-06-19 11:50:28
