  • 我想問一下我回答別人問題后。在提交后。在回來看回答
    我想問一下我回答別人問題后。在提交后。在回來看回答問題 總有一個修改回答,在四方框不知道為什么。請幫忙。
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    這 是 新 干 線 中 一 個 很 好 的 功 能 . 就 是 你 對 自 已 的 回 答 可 以 再 次 進(jìn) 行 修 改 和 補(bǔ) 充. 你 點(diǎn) 擊 試 一 試 就 明 白 了 ,不 想 修 改 的 話 ,點(diǎn) 取 消 就 行 了 .
    2008-06-19 11:03:49
  • 你可以點(diǎn)擊修改回答按鈕修改或者補(bǔ)充你回答的內(nèi)容,或者提問者補(bǔ)充了提問內(nèi)容后,你也可以修改自己的答案。
    2008-06-19 09:54:06
  • 我想問一下我回答別人問題后。在提交后。在回來看回答問題 總有一個修改回答,在四方框不知道為什么。請幫忙。 我的回答: 修改回答,就是可以對您上次做出的答案做修改或者在完善,只能修改自己的回答!
    2008-06-19 09:58:51
  • 這是正常的,當(dāng)你提交答案后,如果你對剛才回答的問題需要補(bǔ)充,就點(diǎn)擊修改回答按鈕修改或者補(bǔ)充你回答的內(nèi)容,如果不需要修改,則不用管,系統(tǒng)會給你增加2分。
    2008-06-19 10:02:46
  • 是讓你在完善自己的答案的時候,點(diǎn)擊一下“修改回答”就可以對自己的答案進(jìn)行補(bǔ)充.修改,對于同一個問題是不能回答兩次的,回答兩次是要扣分的,對自己的答案不滿意的時候,只能點(diǎn)擊“修改回答”進(jìn)行完善
    2008-06-19 10:22:32
  • 當(dāng)你提交答案后,是讓你在完善自己的答案的時候,點(diǎn)擊一下“修改回答”就可以對自己的答案進(jìn)行補(bǔ)充.修改,
    2008-06-19 10:34:02
  • 修改問題就是這次你覺得回答的不夠充分,下次還可以接著補(bǔ)充!
    2008-06-19 11:58:32
主站蜘蛛池模板: 调兵山市| 贵溪市| 迭部县| 航空| 安宁市| 大新县| 新乐市| 弋阳县| 千阳县| 阜康市| 桃园市| 民和| 姜堰市| 古田县| 雷波县| 文山县| 黎平县| 青神县| 望谟县| 桂林市| 高安市| 临安市| 闸北区| 哈尔滨市| 贵德县| 保靖县| 顺昌县| 三门县| 渭南市| 南靖县| 辉南县| 平安县| 嵊州市| 安龙县| 砀山县| 衡水市| 丁青县| 临邑县| 黎城县| 修文县| 桐城市|
