  • 2008新算量的輸送形軟件怎么還是1999和200
    2008新算量的輸送形軟件怎么還是1999和2003的規則而沒有2008計算規則
全部回答 (12) 首答僅用{{minutesHtml}}
    計算規則應該沒有變啊,
    2008-06-19 09:30:30
  • 2008指的是軟件的最新版本,而計算規則是建設部搬發的,所以計算規則的更新不是廣聯達所能更新的。
    2008-06-19 09:30:37
  • 計算規則一般要根據國家規定而變
    2008-06-19 09:32:31
  • 2008指的是軟件的最新版本,計算規則是國家建設主管部門下發的。
    2008-06-19 09:34:49
  • 2008版本好像還沒有正式發布吧?
    2008-06-19 09:37:33
  • 國家建設主管部門沒有頒布新的計算規則,2008新算量的輸送形軟件只是廣聯自身的軟件升級和完善,這是兩個不同的問題
    2008-06-19 09:38:27
  • 2008年的計算規則直至今天我還沒有見到過。新的圖形軟件只是軟件版本的變化,新的計算規則沒有出臺所以軟件內沒有新的計算規則!
    2008-06-19 09:48:45
  • 你好! 請問你是哪個省的?我是遼寧的,我用的軟件是有2008計算規則的
    2008-06-19 09:48:59
  • 安徽還沒有發布2008,但計算規則應該不會變,只是軟件升級,而計算規則沒有升級啊
    2008-06-19 09:56:09
  • 2008新算量的輸送形軟件怎么還是1999和2003的規則而沒有2008計算規則 答:軟件只是在功能上升級了,至于計算規則,是要根據當地的文件出臺后經研制者開發會陸續再升級的
    2008-06-25 22:11:08
  • 2008指的是軟件的最新版本的名稱,并非指計算規則
    2008-06-19 11:22:18
  • 計算規則是根據你所套用的定額不同而不同跟軟件時沒有關系的,比如說安徽2000定額,那套的就是安徽2000定額,這個時候就算你用的最新版的軟件也一樣用的時安徽2000計算規則。
    2008-06-19 17:54:45
主站蜘蛛池模板: 丰县| 内黄县| 璧山县| 长宁区| 吴江市| 方城县| 石柱| 青州市| 扶风县| 绥化市| 资中县| 馆陶县| 枣阳市| 武山县| 巴里| 长葛市| 贺州市| 古浪县| 武隆县| 高青县| 阳新县| 秭归县| 农安县| 延寿县| 夏津县| 南漳县| 林甸县| 涿州市| 牙克石市| 蓬莱市| 和林格尔县| 古田县| 阜新| 贵德县| 林周县| 晋宁县| 囊谦县| 湘潭市| 龙胜| 蓝田县| 苍梧县|
