  • 板的架立筋是不是分布筋c
    None
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (18) 首答僅用{{minutesHtml}}
    分布鋼筋我們通常叫板的架立鋼筋。
    2008-06-19 09:24:53
  • 此問(wèn)題不成立,只有梁才有架立筋,板是沒(méi)有的。
    2008-06-19 09:24:26
  • 板的架立筋是不是分布筋 就是啊!
    2008-06-19 09:24:31
  • 溫度筋可以說(shuō)是板的架立筋
    2008-06-19 09:25:57
  • 可以說(shuō)是啊
    2008-06-19 09:27:18
  • 按道理板是沒(méi)有架力筋的,如果設(shè)計(jì)有,那應(yīng)該就是分布筋
    2008-06-19 09:27:55
  • 梁有架立筋,而板沒(méi)有架立筋,只有分布筋。但其實(shí)質(zhì)是一樣的,在結(jié)構(gòu)上都稱之為構(gòu)造配筋。
    2008-06-19 09:30:27
  • 溫度筋在正常情況下是板的長(zhǎng)度、寬度大于5米的付加鋼筋
    2008-06-19 09:31:31
  • 板是沒(méi)有分布筋的。板的鋼筋下部為底筋,上部為面筋,如果上部不是通長(zhǎng)的面筋,那就是用的扣筋,扣筋上布著分布筋,但分布筋是不畫在圖上的,具體分布筋信息見圖紙?jiān)O(shè)計(jì)說(shuō)明。
    2008-06-19 09:35:09
  • 板的架立筋實(shí)際就是板負(fù)筋的分布筋
    2008-06-19 14:43:52
  • 你說(shuō)的板架立筋是不是指的板的馬凳筋呀,馬凳筋不算分布筋.
    2008-06-19 09:39:39
  • 板的架立筋是不是分布筋? 不是的。架力筋(板支座處的負(fù)筋)可以理解為板的抗剪筋,分布筋是起固定抗剪筋的位置作用,并起到垂直負(fù)筋方向的構(gòu)造作用的。
    2008-06-19 09:40:47
  • 不是一個(gè)概念哦,架立筋只有只有梁才有的呢 ,恩,你最好看一下03G101,很有幫助的哦 。
    2008-06-19 09:46:09
  • 板只有分布筋,沒(méi)聽說(shuō)還有架立筋的
    2008-06-19 10:03:53
  • 板沒(méi)有架立筋
    2008-06-19 10:08:05
  • 不是是不是的問(wèn)題,是板根本就不存在在架立筋,只有梁才有架立筋。
    2008-06-19 10:55:03
  • 你是說(shuō)的架立筋不是分布筋應(yīng)是板的負(fù)筋吧
    2008-06-19 12:20:07
  • 板的架立筋就是板負(fù)筋上的分布筋,用來(lái)固定負(fù)筋.一般在結(jié)構(gòu)圖上都要標(biāo)注鋼筋的鋼筋信息.在鋼筋算量中板的負(fù)筋的分布筋上定義此鋼筋就可以了.
    2008-06-19 17:19:44
熱門問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 汤阴县| 明星| 彭泽县| 荥经县| 华容县| 宁津县| 罗山县| 田东县| 灵台县| 台前县| 西充县| 沁源县| 延寿县| 福安市| 呼和浩特市| 怀柔区| 剑阁县| 西畴县| 塔河县| 双流县| 吴川市| 定南县| 松原市| 定襄县| 工布江达县| 安顺市| 临清市| 佛学| 木兰县| 红河县| 盱眙县| 阜康市| 县级市| 云和县| 都安| 东源县| 泰州市| 清水县| 阜宁县| 新邵县| 连南|
