lxf123600lxf 2008-06-19 08:42:28 | 山西省 其他專業 | 946查看 10回答
鋼筋算量時什么時候使用打斷功能
鋼筋算量時什么時候使用打斷功能
(10)
已采納一般情況是不可以打斷的,一旦打斷,鋼筋的量就會受到影響,在定義斜梁的時候迫不得已才需要打斷,定義完斜梁千萬別忘了把打斷的梁再合并!
2008-06-19 09:23:30
鋼筋算量不能用打斷功能,打斷功能只能是打斷線形的構件!
2008-06-19 08:46:37
我鋼筋在鋼筋算量里面很少用到該功能,該功能主要是用來處理同一構件不同截面等情況。其實只要你感覺需要打斷構件的時候就可以用該功能。
2008-06-19 08:47:29
當要設置斜梁的時候就需要打斷,打斷后需要修改梁的標高,但是要記住修改完成標高以后又必須把你打斷的梁合并。這樣鋼筋算量才不會錯。
2008-06-19 08:49:54
我在鋼筋里用過打斷功能,在鋼筋里打斷功能主要用于梁構件,如果梁跨畫多了,可用打斷,然后將多余的跨刪除,注意用過此功能要重新提一下跨
2008-06-19 08:50:54
一道梁多跨不同標高時用打斷然后修改標高。
2008-06-19 09:11:22
線性的構件都可以打斷的,梁,墻,這么無聊的問題只有你問。。。。
2008-06-19 09:18:34
可用于梁、墻的打斷,但是打斷完梁后需要重新提取梁跨,否則計算的結果是錯誤的
2008-06-20 09:10:17
只要是線性的構件都可以打斷的
2008-06-19 10:26:27
只要是線性構件都可以用該功能,一般都不用
2008-06-19 10:33:36
