白鶴 2020-03-19 10:40:25 | 山東省 土建裝飾土建計量GTJ | 308查看 1回答
廣聯(lián)達GTJ2018像這種陽臺窗戶底部是欄板,砌塊墻高度是從層底到梁底?那抹灰?
抹灰怎樣分類砼墻面,砌塊墻墻面?
如果這個位置有窗,窗底墻可以用墻去設(shè)置和畫,你只要將窗畫上,一般在計算墻和抹灰的工程量時會自動扣除窗的位置,如果沒有窗就需要按欄板的高度去定義墻高就要可以了,抹灰也是一樣的
2020-03-19 10:50:52
