王大大 2020-03-19 10:26:47 | 山東省 土建 | 442查看 4回答
如果女兒墻是砼墻 還需要壓頂嗎
一般是不需要,但如果頂部有寬出墻的部分時(shí)還是可以按壓頂?shù)娜ビ?jì)算
2020-03-19 10:28:08
一般不需要,不過這個(gè)需要看設(shè)計(jì)。
首次提交 2020-03-19 10:27:27 最近修改2020-03-19 10:28:14 (修改過1次)
一般沒有壓頂,但會(huì)有外挑的挑檐,具體看圖紙,
2020-03-19 10:40:17
壓頂這個(gè)時(shí)含在墻一起當(dāng)混凝土墻計(jì)算
2020-03-19 10:42:10
