  • 用計價軟件如何把土建和裝飾分開取費??是Q3,不是
    用計價軟件如何把土建和裝飾分開取費??是Q3,不是Q4
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    用計價軟件如何把土建和裝飾分開取費??是Q3,不是Q4 是Q3,建議還是用兩個文件分開取費比較好。
    2008-06-19 05:11:17
  • 本人最近才開始用廣聯達,原來用神機妙算和南京未來的時候都是把土建和裝飾分開算的,當兩個工程來取費,目前還沒有找到合適的方法,如果你知道用廣聯達如何解決,一定要和我說下。xhhlove520@163.com
    2008-06-19 00:45:12
  • Q3和Q4都行,你分開建兩個子取費文件.
    2008-06-19 05:31:20
  • 有辦法分開的。 在3.0里完全可以按專業計費的。 在預算書設置里,下邊有取費屬性,點選按子目單價取費,確定后整個文件就全部按建筑、裝飾、土方的專業分別計取費用了,子目是啥專業就計取啥專業的費用。
    2008-06-19 06:22:06
  • 用計價軟件如何把土建和裝飾分開取費??是Q3,不是Q4 回答:Q3可以分開取費,只要您在文件處將土建和裝飾分開取費的設置在取費處設置好,編好號,在文件處選擇好即可
    2008-06-19 06:34:01
  • Q3你分開建兩個子取費文件.
    2008-06-19 07:22:04
  • 在報表里面有一個表格,按專業取費.
    2008-06-19 08:03:37
  • 用計價軟件如何把土建和裝飾分開取費??是Q3,不是Q4 我的回答:這個簡單! 您的土建部分和裝飾部分是在一個預算書里吧! 在預算書界面建立2個大分部,分部一起名土建部分,分部二起名裝飾部分,然后使用降級功能,把子目分別降級到2個分部下! 這個時候,預算書界面的整個項目下生成2個分部,點在整個項目上是對整個預算書取費,點在土建部分,在計價程序對土建取費,點在裝飾部分上,對裝飾取費! 取費的時候,取完一個,打印出報表,然后打印另一份,同時取的話數據有可能刷新不過來!
    2008-06-19 08:20:17
  • Q4在同一工程文件中允許多個專業取費標準! 您可以在學習課堂中有介紹!(即Q4的相關幫助信息)!
    2008-06-19 08:49:07
主站蜘蛛池模板: 渑池县| 丰台区| 武清区| 广汉市| 鄯善县| 平乐县| 望谟县| 杭锦旗| 金寨县| 姚安县| 宾川县| 桑日县| 土默特右旗| 呼图壁县| 玉屏| 安庆市| 洮南市| 年辖:市辖区| 湖北省| 磴口县| 广水市| 清苑县| 奈曼旗| 长宁县| 高州市| 苍山县| 海阳市| 怀安县| 丹巴县| 应城市| 泗洪县| 澜沧| 册亨县| 正蓝旗| 湖北省| 平安县| 平远县| 上杭县| 鲁甸县| 章丘市| 定日县|
