造價小白 2020-03-19 07:41:03 | 江蘇省 土建招投標預算結算土建計量GTJ | 1131查看 2回答
GTJ建模套做法時需不需要套定額,還是套清單看看量就好了?
如題,GTJ2018建模的時候是不是一定要套定額,套了清單量都出來了,其他的定額在GCCP中處理可以嗎。
不需要套定額,可以直接采用量價一體,智能提量
2020-03-19 07:44:56
2018不用非要套定額或者清單,也可以直接報表提工程量。
2020-03-19 07:42:21
