鋼筋水泥混凝土 2020-03-18 21:04:13 | 湖北省 安裝概算預算結算安裝算量GQI | 663查看 2回答
關于GQI識別燈具的角度問題
各位前輩,途中的燈具圖例是垂直的,但是我識別出來的燈具實體模型是平行的,但是連接點是同一個地方,只不過模型與圖例方向不一樣,請問有影響嗎?如果有影響請問如何處理?
對工程量的正確性沒有影響,你可能是用的4086級以前的版本,而且二次識別相同構件沒有復制已有構件,所以造成旋轉;如果用5017就不會出現這個問題了。
2020-03-18 21:42:01
只是模型樣子不同,對工程量沒有影響,可以不進行修改
2020-03-18 23:32:31
