張 2020-03-18 16:57:51 | 江蘇省 安裝 | 218查看 2回答
安裝
圖1是電梯配電箱的回路,問題是WX2機房插座和WL2機房照明在圖2(圖2是屋面層)中有引下的線路,但是圖3是下面幾層的平面圖,并沒有WX2和WL2引下來的插座和豎井應急燈,是圖紙畫錯了嗎,是不是這兩個回路就只有屋面層有,還是下面幾層都有只是沒畫上?(下面兩張是圖紙說明中可能相關的)
電梯機房只在屋面層,下面沒有
2020-03-18 17:00:24
電梯井道坑底檢修插座和井道照明,一般圖紙會說明,有規(guī)范可以查下
首次提交 2020-03-18 17:12:03 最近修改2020-03-18 17:21:16 (修改過1次)
