曉宇 2020-03-18 16:19:27 | 山東省 土建土建算量GCL2013 | 538查看 1回答
圖形算量中怎么單獨提取出梁的側面抹灰面積?
如圖,我想提取出一些梁的側面抹灰面積,通過查看計算式功能只能一個一個的看,這樣太慢了,應該怎么編輯工程量表達式來提取出這個量?或者說有其他方法可以提取出這個量嗎
2020-03-18 16:25:52 補充
如果軟件沒這個功能,麻煩也跟我說一下,我就不折騰了
工程設置 修改計算公式
2020-03-18 16:38:10
