謙謙 2020-03-18 16:18:58 | 遼寧省 安裝機電計價軟件GBQ4.0項目管理 | 880查看 5回答
關于高層建筑增加費的問題
我想請問一下,有一個項目建筑高度350米,屬于超高層建筑,取高層建筑增加費的時候我看了下定額說明是有寫高層建筑增加費:建筑高度超過20米(北京超過25米),計算因超高而產生的人工降效費用,(高度越高,費率越高),以整個工程的人工*系數。計算方法是:用整個工程的工程量人工費*超高費率。是這么寫的 但是實際現場的情況是 工人早上7點上班,6點下班,因為現場可用電梯只有3部,現場施工人數太多了,工人多數時間都在等電梯,早上上班的時候進入施工現場已經8點鐘了,下班下來的時候也已經7點,這種情況是不是可以通過舉證的形式提出索賠或者追償啊?我們不是總包單位,垂直運輸的電梯是總包單位管理。
需要看雙方施工合同約定。
2020-03-18 16:21:31
這種組織措施費不可能得到補償,投標時認為不夠,可以增加超高層建筑降效費。
2020-03-18 16:22:24
首先建筑高層增加費是一個整體性考慮的費用,是包含大多數情況,而且你記取的高層增加費相當于整個工程記取高層增加費的一部分,一般不能單獨在記取。你提出的應該算不上可以索賠或者追償理由,
垂直運輸費用一般都是看你和總包簽訂合同的時候是否總包服務費里含有此部分費用,也就是說一般情況下很多都是總包服務費李含有垂直運輸費,你跟甲方記取了總包服務費,總包方要收取你的費用。這部分費用都含哪些項目。
2020-03-18 16:25:41
總包電梯數量少是施工措施問題,需要業主方去協調,高層建筑增加費里的施工降效費也是很高的,一般很難索賠。
2020-03-18 16:25:58
可以通過舉證的形式提出索賠或者追償
2022-02-04 13:14:31
