15502267498 2020-03-18 16:00:13 | 陜西省 土建 | 598查看 4回答
砌體加筋在軟件中怎么輸
本人用的是13版本的鋼筋,土建分離的算量軟件,想問一下前輩,砌體墻的加筋怎么在軟件里輸入
自動生成的方法:
2020-03-18 16:02:22
通長筋在砌體墻屬性“砌體通長筋”中輸入;
非通長筋時,布置砌體加筋(可以由構造柱自動生成,但生成后需核查)
2020-03-18 16:02:02
在砌體加筋構件里定義,然后點自動生成
步驟一:點擊“自動生成砌體加筋”按鈕,彈出“參數設置”對話框。
步驟二:根據設置條件,選擇相應的加筋形式,在右側的節點示意圖中輸入參數---確定。
步驟三:拉框選擇生成范圍---右鍵確認或者勾選【整樓生成】,選擇樓層后確定。
2020-03-18 16:02:05
你好,這樣的話,那你可以在鋼筋軟件中,繪制砌體墻,墻中定義鋼筋這個就是“砌體通長加筋”的。拉結筋是可以單獨使用構件進行定義和繪制的。
首次提交 2020-03-18 21:59:07 最近修改2020-03-18 22:00:06 (修改過1次)
