  • 一般飄窗板是兩層,施工時,上層板與結構板一起澆注,
    一般飄窗板是兩層,施工時,上層板與結構板一起澆注,下層板是二次澆注完成。 1、飄板可定義為雨棚或者平板,構件定義里分兩次(要把混凝土等級分開)對嗎? 2、飄板上的后澆混凝土梁用過梁繪制,模板工程量不對。用圈梁,我不知道怎么把握。請教各位你們是怎么把握的? 3、落地飄窗也可以用飄窗倆定義嗎?如果可以,飄窗的下層板實際上是結構板,這個時候我該怎么辦? 4、有三次板的飄窗如何定義與繪制(其中最上一層為結構板,下兩層板是二次結構)?
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1\\飄板在門窗洞里有專門的圖集.你可以選用.不過用圖集上的飄窗做圖,在三維里是不能顯示的.為了三維能顯示直觀.你可以用板之類的來代替飄窗的上下板. 2\\飄窗的上臥梁用梁來代替,模板選用梁模板,下臥梁用圈梁來代替,模板選用圈梁模板.注意調整標高. 3,可以用飄窗來定義,分別套用做法就可以了. 4\\有三板的飄窗,你可以選用標準圖集.圖集上只有二塊板,你可以用板來代替第三塊來畫
    2008-06-18 19:16:03
  • 1.如果快速計算工程量的話就用表格輸入法。 2.對于飄窗板你可以用板構件,在套定額時區分標號,畫板是采用分層板畫出就好。 3.如果下層窗口有壓梁的話,你可以建一個異型梁(包括板)畫上就可以了。注意調整標高。 4.你所說的第三層板,我理解可能是空調板。用板構件設置好標高后采用分層板畫法就可以了。 5.以上2~4法畫出的構件在三維顯示時可以看到。
    2008-06-19 09:20:47
  • 構件中有飄窗,直接定義飄窗,按設計尺寸輸入,套用相應定額.
    2008-06-18 18:32:58
  • 這個飄窗,若真的太麻煩的話,我想還是表格輸入,因我們用軟件關鍵是更快,更準的獲得工程量,若用軟件要花費太多時間,還不如手工算的話,就采用手工算,也就是用表格法。
    2008-06-18 18:50:39
  • 1.對的,因為標高不同. 2.過梁,圈梁都可以. 3.結構板可以套平板.
    2008-06-18 18:51:02
  • 1.鋼筋內可以,圖形內有飄窗這一項,或者先在鋼筋內畫好導入就可 2、畫圈梁時確定好標高,根據設計要求畫就行。 3、可以畫在下一層 4、在鋼筋內畫分層板就可,然后導入圖形內
    2008-06-18 19:03:51
  • 可以在窗的做法里定義飄窗做法,飄窗板的長度肯定跟窗的洞口寬度有關,
    2008-06-18 19:29:19
  • 1、在表格輸入中,有飄窗這個構件 2、在有些圖形算量版本中,繪圖輸入中,也有飄窗這個構件
    2008-06-18 19:32:27
主站蜘蛛池模板: 吉安市| 犍为县| 南汇区| 丁青县| 明溪县| 札达县| 神池县| 扬中市| 高安市| 华宁县| 桃园市| 孟津县| 仁寿县| 信丰县| 图木舒克市| 南昌县| 如皋市| 凌海市| 鹰潭市| 周宁县| 襄汾县| 江城| 会宁县| 行唐县| 呼图壁县| 六盘水市| 湛江市| 都昌县| 周至县| 大方县| 许昌市| 偏关县| 西峡县| 抚松县| 周至县| 朝阳市| 元阳县| 资溪县| 绿春县| 武穴市| 临猗县|
